Quel moteur brushless pour bateaux classic aeronaut
Vrrr
je pense acheter bientôt un classic de chez aeronaut https://www.flashrc.com/aeronaut/20344-kit_bateau_a_monter_classic_sportboott_aeronaut_54cm.html et je commence à regarder comment je pourai l'équiper,
je souhaiterai mettre un brushless a la place du 400 speed à charbon qu'il recommande.
D'ou ma question quel moteur brushless pour remplacer le 400 (charbon)?
J'ai penser à un Moteur Brushless Speed 800 https://www.tecnimodel.com/moteurs-brushless/9443-moteur-brushless-speed-800-graupner-800kv-graupner-7285.html j'attend vos avis.
C'est un modèle assez compact, qui ne devrait pas être trop lourd au final, j'imagine que l'idée n'est pas d'en faire un hors bord de compétition, donc un diamètre 30 / 37mm devrait suffire, avec un kV plutôt faible ou un bridage à la radio.
Par contre comme tous les bateaux et modèle réduits en général d'ailleurs, je préconise un passage en 12V si possible, c'est de la puissance en plus à moindre frais pour la motorisation ^^.
Dans ce cas, ça permettrait de partir sur un moteur à 600 ou 700 kV en ayant une bonne vitesse avec un bon couple et sans chauffe.
pour moi un 540 en 7,4v serait largement suffisant, le bateau étant riquiqui et léger
Déjauger c'est bien, décoller c'est moins bien
oui se n'est pas pour en faire un bateau de vitesse je vais partir sur un 600 kv, je vis faire un essai en 7,4v (je n'ai pas trouver de 540 en brushless).
Merci pour votre aide.
