Questions diverses pour Spécialistes à l'aide !!
ideo31
Je possède depuis peu un HBK V2 et voudrais aller un peu loin.
J'ai 2 batteries lipo de 1000mah marque esky. Maintenant que j'arrive à tenir un stationnaire, j'ai envie d'acquerir des batteries mais plusieurs questions se posent à moi.
J'ai vu sur le topic consacré aux reglages du HBK que des batteries plus puissantes 2200mah seraient pas mal (compromis autonomie/poids/puissance), je compte partir sur cette puissance car je souhaite aussi changer le moteur et mettre le 3100.
1) Quelles bonnes marques de batteries me conseillez vous (et est que la marque est quelque chose de primordial)?
2)Si je change le moteur et l'ESC pourrais je toujours utiliser les batteries 1000mah Esky qui n'ont pas la meme fiche de branchement?
3) Existe t il des chargeurs capables de charger plusieurs batteries à la fois (sachant que le chargement d'une 1000mah avec le chargeur Esky me prend 3 heures ma patience en prends à chaque fois un coup) ?
4) quel chargeur me conseilleriez vous?
5)a) Questions annexes : le moteur 3100 et l'ESC qui va avec sont ils compatibles avec la commande d'origine c'est à dire non programmable?
5)b)Faut il attendre et combien de temps entre 2 vols pour un HBK v2?
Merci à tous par avance
que de questions! Pour commencer, des accus de 2200 mAh certes, ça équilibre bien mieux mais hélicos plus lourd et donc ça tire un peu plus sur le moteur. Je dirais 2100 mAh maxi voir 1800 mAh.
Pour la marque des accus tout dépend du budget que tu as pour tes accus. J'utilise des 2100 mAh 15C sur mon King 2 et en petite translations/stationnaires environ 10 minutes de vol avec un moteur 3900KV et contoleur Esky 25A.
Je te déconseille d'utiliser tes 1000 mAh avec un 3900KV voir même un 3100KV, l'accu va beaucoup chauffer et gros risque de détériorer celle-ci voir de cramer l'hélico...
Avec un chargeur comme les Imax B5/B6 ou encore GT Power A6/A8 on peut changer deux accus en même temps à l'aide d'une prise adaptatrice qui vaut 4$ sur hobbycity. Tout dépend du budget que tu as pour l'achat d'un chargeur.
Et enfin, oui un 3100 KV+contro Esky fonctionne sans aucun problème avec la radio d'origine. Le 3100KV ne chauffe quasiment pas mais laisser le moteur récupérer un peu durant 5-10 minutes entre deux vols ne peut que lui faire du bien ;)
ok merci pour toutes tes réponses biloute
que pensez vous de ces batteries pour le HBK 2 :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7228&Product_Name=ZIPPY_2200mAh_3S1P_20C_(USA_Warehouse)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7363&Product_Name=Rhino_2150mAh_3S1P_20C_Lipoly_Pack
http://forum.modelisme.com/t120046-comment-nommer-un-sujet.html
quel choix de lipo pour un hbk2 ? aurais été un titre plus judicieux ;)
comprend que ton titre s'adresse à 90% des sujets traités ici.
Sinon pour repondre à ta question n'importe quel lipo en 3s 2200ma fait l'affaire dans un hbk2 donc te ruine pas...
j'ai hésité avec méli mélo de questions pour le titre... car les questions me viennent parfois au fur et à mesure, une sorte de fil rouge pour moi ;)
Désolé mais les questions tournent certes autour des lipo... mais pas que ;)
dans tous les cas merci pour ta réponse padebol
