AERO Rapport optimal moteur/hélice/poussée
Nicolas75
Bonjour à tous ,
J'ai un moteur TURNIGY CA 120
Puissance : 10 Kw
que j'alimente en 12S ( 44v)
Kv: 150 rpm/V => 150 x 44 = 6600 tours/minute
Quelle est selon vous le diametre maximal de l'hélice pour obetnir la meilleure poussée (au décollage et rester en sationnaire) ?
60 cm, 70 cm, 1 m ... plus ???
Comment " s'estime " cette limite maximale de taille d'hélice ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ca dépend du pas, de la charge à embarquer, pas évident sans savoir plus sur ton projet de multicoptère à humain (à mon avis, bien que tu ais seulement un moteur)
Mais à mon avis tu peux tabler à vu de nez sur du 25 à 28" avec 12 à 10 de pas
Nicolas75;2160503 à dit:
C' est la vitesse sans hélice (à vide)
Avec hélice , compter 1000 à 2000tr/mn de moins suivant diamètre et pas .
Le meilleur rapport traction/puissance est obtenu avec le pas le plus petit et le diamètre le plus grand .
La limite , c' est ce que tu va trouver dans le commerce .
Une 28x4 , par exemple , ça n' existe pas dans le commerce .
Que pensez vous d'une hélice 30x10 par rapport à ma config ?
Ma contrainte vient aussi du fait que je veux ces hélices en contrarotatives!
J'ai aussi vu chez BIELA, des hélices tripales en 30x10, 32x12 etc... est-ce une bonne solution pour gagner un peu (2 Kg?) de poussée ?
Merci pour vos conseils
Nicolas75;2160647 à dit:
Pas grand chose ...
Très peu de gens utilisent des hélices de cette taille . Pour trouver des données exploitables , il ne faut pas trops compter sur le net .
Le seul moyen d' avoir une réponse fiable à tes questions , c' est de faire des essais .
Un Voltmètre , un Ampèremètre , un compte tours une balance de cuisine , un banc bricolé et le tour est joué .
