Discussion Recel kill switch
Merci, mais il bouge uniquement a mi gaz et les gros coups sur la profondeur,
peut-être les vibrations malgré tout est bien protégée dans de la mousse.
Salut Paulin.
Peut-être que tu n'a pas assez enfoncé la bougie dans son capuchon. On crois avoir bien fait mais dans la réalité des fois ça n'est pas assez. Mon DLE 30 avait un petit soucis semblable sur le capuchon de bougie. Je me souviens que pour enfoncer le capuchon il fallait appuyer comme un dingue jusqu'à un clic fort sinon ça ne démarrait pas. Mais ce n'est qu'un exemple, c'est peut-être autre chose...
Merci mais j'ai tout mesuré et vérifier, la tète du bougie est marqué par le ressort dans le capuchon.
Après mes essais demain ( merci au voisins ) si ça continue je vais changer le servo du profondeur ( hitec 945 MG ) par une servo Futaba,
car j'ai déjà changer les deux Hitec 645 mg de mes ailerons qui sont perdu les dents ( pignon bronze ) due au vibration du moteur,,
Balzakas'ket;2613088 à dit:
Heu..... Tu m'inquiète Paulin. Dans mon Zéro qui n'a pas encore volé j'ai mis des 645 MG un peu partout...
fais gaffe au fil du temps la structure cristalline des métaux se modifie pour les rendre plus cassants ………………. ;);););)
bon je sors …………...
