Récepteur Graupner avec gyro intégré.
Acetronics2;2516684 à dit:
ça, ça vient de la programmation des positions de l'inter ...
commencer par la position poussée mais sur le petit sigle "inter" de droite ( donc 3è colonne ... et pas la 2è ! )
ensuite position tirée avec le sigle "inter" de gauche ( 2è colonne )
comme expliqué dans la notice ...
et là, ça devrait le faire
Alain
Là j'ai encore du zapper quelque chose ! j'ai pas cela dans REGL org COMMANDE
obel1x;2516689 à dit:
Résultat :
I3P vers l 'avant GAIN 5
I3p millieu GAIN 7
I3P arriere GAIN 10
SINON, pour confirmation, petit exercice pour être certain de cette particularité de la MX20
sur une autre mémoire modéle (mémoire "LIBRE", pour éviter la pollution de ta prog GYRO)
1) direction menu "REGLAGES ELEMENTS DE CDE"
2) mettre l'I3P vers l'avant et sélectionner la VOIE 5, faire "SET" et basculer l'I3P vers l'ARRIERE
3) laisser l'I3P vers l'arrière et sélectionner la VOIE 6, faire "SET" et basculer l'I3P vers l'AVANT
4) passer dans le menu "AFFICHAGE SERVOS" (au cas ou, raccourci => appuyer simultanément sur les 2 fleches horizontales du PAVE GAUCHE)
COMMENT se déplaces les "servos" 5 et 6 quand tu bascule l'I3P, dans le meme sens ? ou le sens contraire ?
Francis
obel1x;2516691 à dit:
tu n'as rien zappé, je l'ai déja écrit plusieurs fois,
la gestion des INTERS (SW) et des POTARDS (CTRL) est différente sur la SERIE MX (12,16,20), par rapport à la SERIE MC (20,32)
d'ou le petit PB et le petit exercice de confirmation que je t'ai demandé :frog:.
Francis
