minimaxi
Il existe déjà le modèle "type Align" avec des diodes tête bêche, une ou deux en série, etc, mais la tension de sortie dépend de la tension d'alimentation car ces systèmes ne sont que des réducteurs de tension, ci-dessous je vous propose le schéma d'un vrai régulateur de tension, réalisé par un membre de notre club offshores, (Jean Louis) qui accepte jusqu'à 15,5v en entrée et qui sort une tension stabilisée entre 4,9v et 5,1v, qui supporte aisément la consommation de 4 à 5 sevos, voir plus avec un refroidisseur sur le CI et tout cela pour un coût de revient compris entre 3 et 5€ selon votre fournisseur.
Pour le régulateur, quand on le regarde avec le trou de fixation en haut,
l'entrée est à gauche et la sortie 5V à droite. Bien prendre des 2940-5
car ils existent pour d'autres tensions (9,12,15V) et pas plus de 25V à
l'entrée.
Il y a 2 capa électrochimiques, des 47µF mais on peut descendre à 22µF sur
la sortie et à 1µF sur l'entrée (mais plus c'est gros, au mieux c'est).
Faire gaffe au sens de ces capas, elles sont polarisées, le - est repéré
par un trait blanc. Elles ont aussi une tension de service et il faut
que leur tension soit supérieure à celle qu'on leur envoie (pour la
sortie c'est une 6,3V et pour l'entrée une 16v.
Il y aussi un condensateur de 0,1µF, il n'est pas obligatoire mais dans une
ambiance plus ou moins parasitée ça vaut mieux.
Quelques photos du modèle réalisé :
Sur le mien le condensateur de filtrage (0.1yf) est un composant de surface "noyé" dans les soudures coté ciruit imprimé.
l'entrée.
