CH3NO2
Membre + ou - actif
vaindil;2639402 à dit:Merci beaucoup pour les conseils, mais quand tu dis je démontes tous, tu parles de tous le moteur entièrement?
oui oui. tout complétement.
ça te permettra de faire un point sur l'usure du moteur (paliers de bielle et piston principalement) et surtout de tout lubrifier avant de le remonter, surtout si tu dois le stocker un moment.
tu lubrifies avec de l'huile antirouille pour armes c'est pas cher (burette de 125cc) et surtout, c'est neutre. ça n'attaque aucun métal. et tu peux faire confiance aux armuriers, ce sont des maniaques (question matériel)
et ça ne gênera pas la combustion quand tu redémarreras ton moteur.
tu fais un petit repaire sur la bielle histoire de remonter l'ensemble bielle/piston dans le même sens et au remontage tu mets un peu de cette huile sur chaque vis, sur le vilebrequin les paliers et le piston. ça te permet de stocker le moteur un bon moment sans qu'il y ait d'oxidation et quand tu le redémarrera ça ne gêne absolument pas.
A+, josé
