Riva Ariston 1/10
Moi je n'ai pas de doute sur ce type de montage, vous pouvez tester, Même si je n'ai pas encore mis de colle, c'est comme une structure fermée, je pense que c'est de l’indéformable ...
J'ai fini les ajustements, percé les passages étambots, mis en forme grossièrement la quille etc ....
J'attendais de recevoir ma commande chinoise pour poursuivre.
Je viens de recevoir ....
    44,8 KB · Vues: 65
    44 KB · Vues: 69
Tout le matos : gouvernail, étambots et moteur, contrôleur, carte de programmation, accu etc
J'ai fait un essai, ça tourne et c'est super facile de programmer ..
Maintenant je vais construire un bâtit pour le moteur, vu la belle forme cylindrique du moteur, ce sera un support diamètre 36mm bois dur a mi-hauteur puis 2 brides (métallique) vissées dans le bâtît. Pour la reprise de couple, une petite biellette !
Accouplement rigide 5mm 4 mm avec tube de 175mm.
Et bien sur, une fois que tout sera prêt, je colle les couples et la quille:-D
Le seul hic est que la longueur axe moteur me fait rentrer dans le cockpit de 20mm de trop pour être caché sous le siège AR .... pas grave ... une petite bosse:*)
qq photos des composants avant de me lancer dans la construction du bâtit moteur.
dudu78rc
    68,9 KB · Vues: 68
    61 KB · Vues: 67
Une fixation moteur par bride n'est pas très solide.
Il vaut mieux fixer le moteur par des vis sur une équerre en alu.
Pour le montage, percer le passage de l’arbre d’hélice, largement dimensionné pour permettre un bon alignement de l’arbre et du moteur. Coller et visser l'équerre support moteur sur la quille avec le bon angle d'inclinaison. Monter et aligner l’ensemble moteur, arbre, chaise d’hélice et faire un essai de fonctionnement. Si l’ensemble tourne sans vibration, on peut coller l’arbre dans la quille en le noyant dans l’Araldite. Cette méthode permet de fixer l’arbre sans contrainte d’alignement.
Voici un extrait du plan et une photo du montage sur mon Ariston 1/5:
    30,4 KB · Vues: 62
    74,2 KB · Vues: 75
Cela permettra peut-être de baisser le moteur et de pouvoir le loger sous le siège, sans "petite bosse"! Ce serait dommage...
jpd, je me suis fait la même réflexion, mais je dois entailler la quille pour mettre le moteur au plus bas.
Dans ce cas, plus difficile de passer cette équerre, sauf la tourner vers l'AR du bateau (moins bon car en porte à faux) ou la faire en 2 parties de part et d'autre de la quille ... pas impossible
A l'origine, je voulais faire comme ta réalisation ...
une photo de la "situation"
dudu78rc
    47,3 KB · Vues: 60
    43,4 KB · Vues: 65
