Quadricoptere sécuriser hélices
arnobao
Bonjour à tous.
Après quelques semaines de pilotage en quadcopter, j'ai eu la facheuse surprise de perdre (je dis bien perdre et non casser) une hélice en plein vol.
Bien entendu le crash a engendré la casse d'un bras et une batterie en moins. Les moteurs sont vivants.
Je ne comprends pas trop car le serrage était bon, pas de rafales de vent et pilotage en douceur.
Ma questione est la suivante : comment éviter ce genre de problème à l'avenir? Avez-vous des idées?
Merci à vous
VRAIMENT serrer les hélices.
Ou mettre du frein filet...le bleu car il permet un démontage contrairement au rouge :p
Les hélices CCW ont tendance à desserrer l' écrou .
Remedes :
_Nylstop
_Contre-écrou
_Loctite frein filet
_Prop saver
commanche;2158985 à dit:
bonsoir
écrou nylstop de chez leroymerlin :)
Une bonne rondelle éventail avec un écrou métallique et pas en alu, rien de meilleur.
Testé le nylstop impossible sur les portes hélices made in china .........,déformation du pas de vis et ensuite indéserrable ....... ou la dremel ensuite pour tout démonter .
bye
