Alors, pour moi, pas un gramme de fibre sur mon slipso!
et pas de kit, juste acheté les planchettes.
Par contre, je pense qu'un renfort en carbone dans l'aile, c'est nécessaire.
Moi j'ai mis un tube de carbone d'un diamètre de 4mm. De toute façon il te le faudra, que ce sois en dépron ou balsa
Sinon, moi j'ai entoilé mon fuselage au kraft, un coup de peinture en spray, un coup de vernis, et c'est tout...
L'aile, le stab et la dérive, je l'ai recouverte d'un film plastique qu'on utilise normalement pour plastifier les feuilles en papier.
Le film ressemble a une pochette, on glisse normalement la feuille dedans, et l'on passe le tout dans une machine qui chauffe, et qui fait adhérer le film sur le papier. Ce n'est pas du papier autocollant transparent!!
Donc, ces feuilles, ca coute presque rien, et ca se pose comme un entoillage conventionnel, avec le fer a repasser emprunté à madame
Le résultat est super!
sinon, est-tu déja allé voir ce site:
http://pldaniels.com/flying/models/slipso400/
Ya un "manuel" de construction, ca aide bien!
Quand au bois, je ne sais plus exactement, mais avec ce qui suis t'aura assez:
- 2 planche de 6mm,
- 2 planche de 3mm,
- 1 planche de 2,5 mm,
- 1 planche de 2mm,
- 1 planche de 1,5 mm
- 2-3 mètres de baguette triangulaire 6 x 6 mm.
Ensuite, il te faut de quoi fixer ton aile sur le fuselage
- vis + écrous style écrous a griffes
De la cap pour les tringles (moi j'ai utilisé du 1mm de diamètre)
plus la gaine pour le guidage, de quoi raccorder ces cap sur les guignol.
les guignols, je l'ai ai fait dans une vieille carte de téléphone.
Après, le reste du matos c'est un peu en fonction de toute l'électronique que tu y mettra dedans!
je crois que le principal y est...
allez, a+
