pgts
L'air, c'est balaise
Pas plus de 3h de vol cumulées environ pour le SnowflaK à ce jour... mais dans des cadres très différents, et je me fais très plaisir avec.
Toujours pas un flip de tenté par contre !
J'ai volé avec le Dual Rate de la prof en grand débattement, il faut pas que ça aille trop vite... J'ai volé aussi en faisant varier mon CG (sachant qu'en position "avant" je suis à CG neutre = marge statique nulle). Bin à marge statique négative c'est un peu ondulant mais pas impilotable.
Par contre, la fix de profondeur prend un peu de jeu, côté gouverne. Le côté servo (double fourchette du "2PES") est en très bon état.
J'entame donc quelques améliorations sur l'articulation de l'empennage... Voici 4 photos, les 2 premières montrent en rouge les 2 zones qui prenne du jeu, et les 2 suivantes la solution de remplacement :
- une "ferrure" en contreplaqué 6mm pour recevoir le tube alu (au lieu du balsa)précédemment)
- 2 rondelles 3mm alu (bricolées sur mesure par mon papa qui a un tour) qui seront collées dans les "balances" en ctp 1.5mm, évitant la prise de jeu par matage du ctp...
Allez je vais changer ça et va falloir tenter du flip !!!
