R
rogueleader
Guest
salut , meme si je n'ai pas (encore) de t-rex , apres assez longtemps passé sur les forums , j'ai vous ai reunis quelques tips and tricks pour limiter les tops radios sur les helicos de type trex et les autres de meme taille
1) l'implantation radio :
le mieux sur un helico de ce type est d'eloigner le recepteur du variateur comme le montre les photos ... on a le choix entre mettre le recepteur sur la platine avant ou sur le bas du chassi a l'arriere , ideme pour le variateur
2) le cablage :
il est preferable de mettre au moins une ferrite sur le cable qui va du variateur au recepteur pour limiter les interferences et de bien ranger et cabler les fils ... quand on est aussi maniac que moi on peux recouper les cables a la bonne longueur pour que tout tombe pil poil
3) le matos :
desfois , les tops proviennent aussi du type de recepteur , par exemple un recepteur ppm sera plus sensible aux tops qu'un recepteur bénéfisciant de la technologie berg ou d'un recepteur pcm
4) l'isolation :
une chose tres importante que la pluspart des pilotes oublient est l'electricité statique genérée par le frotement de la courroie sur le tube de queue .. le mieux dans ce cas est de relier le tube de queue a la masse du recepteur en branchant un petit fil dans la prise rouge du gy401 et de le visser sur le support de servo ou de le coincer entre celui-ci et la poutre de queu
voila , n'hesitez pas a me faire part de vos remarques et me faire remarquer une erreur
Ps: les photos provienent de runryder
2) le cablage :
3) le matos :
4) l'isolation :
