Aujourd'hui, je me suis attaqué à la réalisation du capteur de courant/tensions ainsi des deux températures.
Pour le courant, j'utilise un
ACS758LCB-100B (100A).
La ligne OV1 donnera la valeur du courant.
La ligne OV2 est coupée et sera reliée à un pont diviseur permettant de lire la tension de l'accu.
Pour faciliter le réglage de la tension, j'utilise un potentiomètre 10 tours de 10KOhms.
Le fil rouge capte la tension de l'accu, le fil noir, la masse et le jaune restitue une tension de maximum 3v pour une tension d'accu max de 21v (5x4.2v soit 5S).
Le RP2040 Zero ne supporte pas de tension supérieure à 3,3v .
On aura donc une marge de 0,3v.
Résultat du capteur courant/tension câblé:
Les capteur de températures sont de TMP36:
Caractéristiques :
– Taille: boitier TO-92 à 3 broches (similaire à un transistor)
– Gamme de température: -40°C a 150°C / -40°F a 302°F
– Tension de sortie: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) mais la précision diminue après 125°C
– Tension d’alimentation: 2.7V a 5.5V
On aura un maximum de 2V pour une tension de 5v, donc pas besoin de pont de résistance.
Cependant, le circuit imprimé version Full les alimentera en 3,3v.
Bonne journée à tous,
Pierre
