Trex 450 Pro - post dédié
problème résolu pour la config variateur, merci.
autre petit problème, au niveau de l'anticouple, je n'ai pas beaucoup de course du slider vers le boitier d'anticouple. quelqu'un avait parlé de monter une piece a l'envers mais je n'ai pas tout compris, si quelqu'un pouvait m'expliquer plus présicement ce serait sympa
Salut, tu veux dire que tu n'as pas assez de course? As-tu réglé les limites gauche - droite sur le gyro? Est-ce que tu as des limites de fin de courses activée sur ta tx?
oui, j'ai réglé les limites sur le gyro , le slider est colé contre le boitier d'anticouple quand je suis en bout de course donc je ne peut pas aller plus loin . en vol ,quand je met a fond dans ce sens la , je dois mettre au moins une seconde a faire un 360, c'est beaucoup alors que de l'autre coté c'est tres rapide .
st3fi > La vitesse de pirouette se règle via ta radio, dans le menu ATV (fin de courses). Il faut modifier la voie 4 en augmentant sa course du coté ou tu trouves ca trop lent ;)
Guillaume
