TURBINES RC : Nouvelles turbines Schubeler en précommande
Mackens
www.Turbines-RC.com
the pilot' s;2248039 à dit:
Mackens,
De nouveaux tests de poussée/conso pour ces turbines ?
Quand seront-elles dispo ?
Merci.
Bonjour, les turbines sont en phase de finalisation pour les personnes qui ont précommandé. C'est la phase d'installation "colliers" du diamètre des moteurs choisis par les utilisateurs pour le parfait centrage des moteurs. Voir photo du montage.
Il y a aussi le collage des "secure fan fix" (pattes de fixation) pour ceux qui le souhaite les Intake Rings en carbone. Ce sont des options. Voir photos des intakes et pattes de fixation.
Tout cela pour dire que la livraison est imminente....
    80,7 KB · Vues: 6
    49,6 KB · Vues: 7
    29,8 KB · Vues: 4
    29,3 KB · Vues: 3
Mackens
www.Turbines-RC.com
SCHUBELER HDS 30 69mm : utilisée avec le moteur 2w23 Typhoon en 5S dans le ViperJet de Tomahawk Design. Tout est disponible sur le site www.turbines-rc.com.
Les modèles Tomahawk seront prochainement disponibles.
    23,6 KB · Vues: 4
    22,6 KB · Vues: 4
    51 KB · Vues: 5
    17,7 KB · Vues: 6
    21,3 KB · Vues: 7
    33,9 KB · Vues: 8
    46,8 KB · Vues: 9
    60,4 KB · Vues: 10
    42,6 KB · Vues: 9
    27,7 KB · Vues: 4
DAVID12-42
Nouveau membre ??
J'en connais un qui va être contant !! :-D
Je devrais normalement acquérir prochainement ce jet
http://www.grumania.com/xtcommerce/...lanker-kits/Su-27-Flanker-turbine-kit::1.html
Bien entendu il va falloir le motoriser
J'avais pensé faire appel a mon fournisseur préféré ;)
Si on compare ces 2 turbines
http://www.turbines-rc.com/fr/turbi...f-wemotec-mini-fan-evo-9-pales-adapt-4mm.html
http://www.turbines-rc.com/fr/turbi...edf-schubeler-ds-30-axi-hds-70mm-carbone.html
Que peut on en dire des différences de performances ??? (réelles et testés)
Avec un 2w27 HET par exemple
Parce que la différence des prix fait un peu mal (surtout pour 2 pièces)
Mackens
www.Turbines-RC.com
Hello. On a testé les deux turbines bien sur et il y a une réelle différence. Le rendement de la schubeler est supérieur à toutes les autres turbines. Et bien sur la qualité de fabrication et les matériaux sont très différents. La turbine qui se rapproche le plus en qualité de ces nouvelles schubeler HDS est la Jetfan de Ejets. Mais elle n'existe pas en 70mm.
Pour résumer, selon les configurations et les turbines comparées, avec le meme moteur et le meme controleur, la Schubeler va produire soit une poussée supérieure, soit une consommation plus faible, soit les deux. Nous avons mesuré des cas ou la Schubeler apporte 25% d’amélioration.
Nous n'avons pas encore fait de tests avec le 1w27.
Si l'on prends le 2w20 on arrive autour de 1,7 kg en 4S pour 68A contre 1,35 pour 57A avec la wemo.
Mais l'une est une 9 pale l'autre une 10 pales.
On a testé le 1w30 en 3S avec la Shubeler et avec la Changesun 10 pales, dans les deux cas on obtient 1,8kg mais en 110A avec la Changesun et seulement 82 avec la schubeler. Ca donne une idée.
