[TUTO] Calcul du module de pignon
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion sebouze
sebouze
modo electro converti
je recopie ici un post de Redondo très instructif sur le calcul du module qui vous servira à connaitre le module de votre couronne afin de choisir vos pignons.
redondo;1830198 à dit:
le module s'exprime de la façon suivante: d=m.z avec:
-d: diametre primitif du pignon, en mm.
En gros,c'est la moyenne entre le diametre à la base des dents de ton engrenage et le diametre exterieur de ton engrenage.
En approximation, vu que ton pignon est petit, tu peux prendre d= diametre exterieur de ton pignon.
-z=nombre de dents du pignon
Plus ton pignon a l'air "fin", plus m est petit.
-->ton module sera donc m = d/z. Il est inferieur à 1 et doit correspondre à des modules existant sur le marché ou dans l'industrie.
Par exemple, apres calcul, tu trouves m=0.668. Au vu de l' incertitude sur la mesure du diametre, tu prends la valeur qui s'en rapproche le plus dans l'industrie, c'est à dire m=0.7
Tu pourras chercher ton module avec l'axe moteur correspondant plus facilement.
Autre solution, sinon ça serait trop simple;) Il se peut que le module que tu cherches ne soit pas exprimé en "module" (m), mais en dp (diametral pitch), c'est une unité américaine.
Les valeurs les plus courantes de dp sont 16, 32, 56, 64 (on dit 16dp, 32dp...). Plus le pignon a l'air "fin", plus le dp sera grand (inversement au module "m").
Il se calcule de la manière suivante:
dp= (z+2)/d
avec:
-z: toujours le nombre de dents du pignon
-d: diamètre exterieur du pignon, mais cette fois en inch! (1 inch = 25.4mm)
Ayant pris tes mesures, tu peux calculer le dp que tu compareras à ceux existant dans l'industrie.
Voilà ma petite contribution à ton post...
