[TUTO] Conseils de réglages carburateur
  • Initiateur de la discussion olive55
  • Date de début
salut,
en premier;
1./reglage tringlerie
si le probleme n est pas reglé;
2./reglage carbut
3./nettoyage du carbut (quand tu devisse les visses de reglage , compte les tours en les vissant a fond pour les remettre exatement pareilapres!)
Merci pour ce topic. je vais essayé de bien reglé mon Savage X demain :) Donc en premier la grosse vis . et après la petite vis.
Mais j'ai fais un petit réglage ce soir, et ma voiture tourne au ralenti, et les 4 roues ne tournent pas. sa doit etre bon sa non ? :)
salut,
j'ai acquis une voiture thermique récemment, et quand je la démarre, le moteur tourne assez vite et entraine les roues. Pour que les roues s'arrêtent de tourner, il a fallu carrément que j'enlève la vis de ralenti !!
C'est normal de rouler sans vis de ralenti ?
non pas normal.
revois la tringlerie et l'ouverture du boisseau.post"reglage tringlerie gaz frein"
si à un régime ralenti normal les roues tournes,et le moteur cale en posant la voiture au sol,c'est un probleme d'embrayage.
