bozzo 12;2274009 à dit:
Ceci dit, je suis même pas sur que la vee soit vraiment plus performante pour de la reception 433. les antennes bâton de mon post précédant. On l'air tres bien, non?
Boz
Oui, les batons en 1/2 ondes sont très bien au Tx, c'est ce que je vais faire.
Au Rx les "turnstile" ou "sanders" ont une assez bonne réputation en réception LRS, dans mon cas, le multirotor, leur encombrement et le fait qu'elle doivent être posée à plat (sur une aile d'avion par exemple) fait qu'elles ne m'interesse pas.
D'ou les inverted V, plus petites.
Maintenant, quand on fouille un peu, une "turnstile" est assez loin de ce que propose la vidéo du post précédent.
Elle doivent être constituées de 2 dipoles à 90° déphasé entre eux d'un quart d'onde d'ou une exceptionnelle sensibilité sur 360°:
Pour obtenir le déphasage, on réuni les 2 dipoles par un coax (dont on maitrise totalement les paramètres L,C,R et vitesse de propagation) que l'on coupe à la bonne longueur.
Dans l'exemple ci-dessous, le coax est coupé à 28.5cm alors que le 1/4 d'onde théorique en 144MHz est de 470mm !!!)
http://ardf.ref-union.org/technique/antenneturnstile.pdf
http://www.f1nqp.fr/articles.php?lng=fr&pg=135
Dans le liens vidéo de BOZZO, les 2 ames sont soudées ensemble, il n'y a donc pas de déphasage, on perd l'intéret du truc
En fait, ça ressemble à 2 inverted-V soudées à plat en 1/2 onde avec une polarisation horizontale et comme par hasard j'ai lu qu'ils recommandaient en cas d'utilisation d'une turnstile de placer l'antenne du Tx à l'horizontale, c'est logique.
Bozzo si t'es en avion et que tu as de la place tu peut a mon avis partir la dessus.
Maintenant si tu est joueur et que tu paries sur le fait que la caractéristique du cable est linéaire, tu remarquera que le 144MHz de mon exemple est pile 3 fois plus faible que le 433MHz
Mois je tenterais au Rx une vrai Turnstile avec liaison entre dipole par un cable de 28,5/3=9.5cm, tu ne risque rien.
N'oublie pas de coucher l'antenne du Tx
EDIT: bon, je viens de trouver 2 autre site radio-amateur où la longueur du coax déphaseur est égale au 1/4 d'onde * coef de vélocité du cable (0.69 pour nos RG316) !!!
En 433MHz ça donnerais (300/433)*1/4*0.69=12cm
Bozzo, ça te fait 2 antenne à tester
