Bonjour à tous
Je voulais fabriquer un aéroglisseur qui ne soit pas tributaire de l'inclinaison du terrain...
J'en ai bavé mais résultat OK !!!
Découpez 2 plaque de 40 x 60 cm, l'une sera le dessus et l'autre le dessous.
Percez dans la 1ère, un trou pour laisser passer le flux d'air de la turbine
assemblage de la turbine et du dessus
tentative de rigidification du dessus causes; batterie moto 3,5 kg !!! Sur du polystyrène extrudé, ultérieurement résolu avec tasseaux de bois 17 par 17 mm, bache de peinture renforcée pour la jupe transparente résultat ok. ouf !!!
l'ajout de roues dont l'avantage est de ne glisser que sur demande autonomie approximative 25 min avec 1 batterie de moto 10ah 12 volts, sans doute meilleure dés que passage en lipo ???
Quelques vidéo disponibles:
http://www.dailymotion.com/video/x164hj ... sai-1_tech
http://www.dailymotion.com/video/x164hn ... 2-lol_tech
http://www.dailymotion.com/video/x164i1 ... sai-3_tech
http://www.dailymotion.com/video/x164i4 ... 017-173205
http://www.dailymotion.com/video/x164i7 ... sai-5_tech
http://www.dailymotion.com/video/x164ib ... sai-6_tech
Maintenant, que la sustentation et le franchissement d'obstacle, à concurrence de 3cm.
J'ai ajouter une turbine de propulsion qui va être orientable, avec marche arrière incluse !!! LOL
Voici les toph.
Voici le schéma de principe.
Après il a fallu le fabriquer et voici le résultat:
Marche normale, le flux d'air est aspiré à l'avant et rejeté à l'arrière.
Marche arrière, l'air qui sort de la turbine est stoppée à l'arrière et rejeté vres l'avant gràce à 2 volets pivotant.
Le tout bouge facilement, donc pas besoin d'un servo balaise
Ma question est la suivante: Sachant que le sens de rotation de la turbine de propulsion ne change pas, comment faire pour qu'en marche arrière les volets de dérivations soient actionnés, inversant par là même, le sens de la poussée, sur qu'elle voie brancher le ou les servos ?
2 servo, comment les brancher sur le récepteur et sur qu'elle voie ?
L'ensemble sera orientable à l'aide d'un autre servo.
Merci de votre aide
