Un petit D520 en dépron
Bon, apparemment c'est le genre de produit auquel je pensais.
Ça colle bien sur le depron?
J'imagine qu'il ne faut pas en mettre une trop grosse couche, vu qu'il s'agit d'un séchage et non pas d'une polymérisation, (je suis plus habitué au mélange époxy/micro-ballon) et donc il faut peut-être mettre plusieurs couches successives avec des temps de séchage, si on veut créer une forte épaisseur. Mais au total, on peut raisonnablement s'en servir pour ajouter de la matière et non pas simplement boucher des trous ?
L'idee c'est de s'en servir pour créer le congé entre le dos du fuselage et la base du bord d'attaque de la derive.
tu peux montrer ce que tu appelles ce congé stp ?
tu peux faire des couches de quelques millimètres :P1010550.JPG
Dans cette marque, ça existe aussi en tube de 250 ml (c'est ce que j'ai), très pratique pour les petits rebouchages : une noisette qu'on étale à la carte vitale ou bancaire périmée. Vite sec et se ponce bien sur l'EPO.
