Un WWII Landing Craft 1/35 TRUMPETER radiocommandé
olive_85
Bonjour a tous,
Aprés avoir cherché ce modèle à plus grande échelle je me suis rabatu sur le US NAVY LCM 3 de Trumpeter au 1/35eme.
Les gouvernails sont conservés, percés à 1mm montés avec un axe en acier de 1mm dans un tube nylon de 2x1 mm ils sont rigidifier dans la coque avec du plat ABS de 2.5mm , les tubes d'étambots sont des graupner Diam 2x4 mm raccourcis à 5cm ( les inserts sont dessertis et ressertis sur le tube utilisé !). les axes et arbres sont montés à la graisse. et le tout est collé à la résine 5mn.
Un servo 9 gr assure la commande des gouvernails.
Les hélices sont des graupner 20mm, et seront freinées au vernis à ongle.
A suivre... A+ Olivier
Bonjour tous !
Remplacement des tiges A3 à A6 par du rond de laiton 0.8/10.
graissage de A1 pour éviter que la cyano colle avec C9 et C10.
Passage d'un fil de laiton sur la première, au milieu et dernière griffe de C10 (voir photo)
Faire une entaille au cutter dans l'axe de la griffe.
Le fil de laiton est épissuré puis coller sur C10 dans l'entaille.
Bloc moteur variateur Brushed ! Marche avant et arrière
La cabine ne joint pas correctement = mastic obligatoire
Poste de pilotage
Le fond est découpé pour créer une trappe à piles
Le couvercle de trappe j'ai ajouté deux anneaux en laiton pour la manutention
Trappe à piles
Le bloc moteurs en place
Viellissement de la coque une sous couche de peinture rouille
Le câble de commande de la rampe
