(VEND) chargeur IMAX B06
mikki
Je vend ce chargeur équilibreur IMAX B06 Il est presque neuf il a du servir environ 5 fois, dans un superbe état
Le carton d'origine ainsi que la notice sont fournis avec, il y a aussi divers prise (crocodile, chauffe bougi, accu reception, tamiya)
J'en demande 80€ fdpi
Imax B6 chargeur balanceur 6S
C'est plus qu'un chargeur complet c'est un véritable centre d'entretien et de charge pour les batteries !
Il est de plus livré dans une petite malette aluminium pour une proctection reforcée
L’ IMAX B6 est un chargeur intelligent multifonction permettant de charger les batteries LiPo, NiCd, NiMh ainsi que Plomb.
Nous sommes fiers de présenter cette solution professionnelle nouvelle, compacte, élégante, d'une qualité de réalisation est irréprochable (circuiterie interne comme le boitier an alu anodisé) et entièrement dédiée à la charge et à l'entretien de tous types d'accus.
Son solide boitier en aluminium anodisé bleu protège un écran rétroéclairé clair du plus bel effet qui permet de rapidement et facilement naviguer dans les programmes de charge / décharge.
Vous allez trouver ce boitier simple grace a son écran LCD permettant d'accéder facilement aux programmes et aurez plaisir à utiliser.
Profitez des ports et des programmes dédiés à l'équilibrage de vos accus Lipo et gardez vos batteries Lipio en pleine forme.
Ce chargeur propose un équilibreur intégré pour les batteries LiPo – inutile de rajouter un équilibreur externe souvent couteux et rajoutant au nombreux câbles déjà présents sur nos ateliers.
Ce chargeur propose un débit maximum de 5 ampères ou 50 Watts.
Caractéristiques Techniques :
- Chargeur Balanceur "intelligent "au top de la technologie 5 en 1
- Supporte - Li-poly, NiMh, NiCd, Gel, Li-poly balanceur
- Alimentation extérieure DC11 - 18V - 5A
- Taux de Charge - 0.1-5A MAXIMUM - Pour charger :
- 1-6 Li-poly Li-ion
- 1-15 NiMh 1-15 NiCad
- Batterie Plmob 2-6-12-24v
- Courant maximal - 50W charge 5W décharge
- Balancer Lipo jusqu'à 6S en prisesXH (standard)
- Cordons fournis :
- prise du balancer pour vos lipos jusqu'à 6S (cf ci dessous)
- socket démarrage
- jst
- crocodile (batterie plomb)
- T plug
- Poids : 580g
- Dimensions : 133*87*33mm
Sécurités proposée par le Imax B6 :
Le Imax B6 propose toutes les sécurités qui existent notament pour charger sans états d'ames les accus lipos :
- Delta-Peak pour la fin de charge automatique (NiCd/NiMh)
- Limite du courant d'auto charge pour la charge des NiCd ou NiMh vous pourrez choisir la limite maximum de courant de charge en mode automatique, très utile lorsque vous chargez des batteries de faible impédance ou de petite capacité.
-Limite de capacité : la capacité de charge est toujours calculée par un multiple du courant de charge et du temps. Si la capacité de charge dépasse la limite, le processus se terminera automatiquement lorsque la valeur maximale est atteinte.
- Limite de température(*): Vous pouvez fixer une température maximum qui entraînera l'arrêt du processus de charge lorsque celle-ci est dépassée - Limite de temps : il vous est possible de limiter le temps maximal de charge afin d'éviter tout éventuel problème.
- Monitoring de puissance d'entrée : pour protéger la batterie automobile utilisée en unité de puissance, sa tension est constamment mesurée le processus s'arrêtera automatiquement si elle descen en deça d'un valeur fixée.
Les prises
Balanceur- Equilibreur : les prises du IMAX B6 servant à l’équilibrage des batteries LiPo sont de type JST XH et sont compatibles avec toutes nos batteries ainsi que la grande majorité des LiPo du marché (Xpower, DUALSKY, 3E model, ALIGN, Hi Model, Accus Miniplanes, Artech, JPerkins Nrgie, …)
