Team Associated, la seule marque RC dotée de 24 titres de champion du monde est fière de vous présenter le 4×4 SC10 !
Démarrant d’une page blanche, les ingénieurs et designers de l’Area 51 ont créé l’arme ultime pour le Short course, le SC10 4×4.
Son châssis modulaire en composite, équipé d’une boite de réception scellée et d’une platine radio démontable, combinés avec des fonctions innovantes telles que les amortisseurs de 13 mm, une cloche de slipper découplée, une transmission hybride courroie / pignon, font du SC10 4×4 une voiture à part dans le monde du truck short course.
En addition à ces fonctionnalités uniques, une longue liste de composants éprouvés en course créant un truck de course aux performances extrêmes et durables.
Il est rare qu’une nouvelle plateforme soit introduite pour redéfinir une classe. Les ingénieurs de l’Area 51 ont saisi l’opportunité pour créer ce nouveau véhicule de légende. Une fois que vous avez monté et conduit un SC10 4×4 pour vous même, nous pensons que vous serez d’accord qu’il est le truck 4×4 de compétition que vous avez toujours attendu !
Le kit SC10 4×4 est exactement ce que vous attendiez de Team Associated : un nouveau champion par son design.
Caractéristiques :
Double cellules au design unique, reliés par une courroie de 5mm haute résistance avec tendeur externe.
Couronnes à 32 dents avant et arrière avec différentiels scellés remplis d’huile.
Le slipper central découplé permet aux roues avant et arrière une meilleure motricité, apportant plus de traction et de stabilité sur les pistes bosselées
Les cardans CVA avec goupilles emprisonnées sont dotés d’axes de 6mm en alliage.
Les hexagones de 12mm entrainent les jantes avants et arrières KMC replica dotés de pneus course short course agressifs.
Carrosserie championnat short course transparente avec planche de décoration Team Associated.
Amortisseurs 13 mm gros volume filetés et anodisés bleu avec joints X rings a faible friction.
Châssis composite modulaire avec centre de gravité et moment d’inertie ultra bas.
Boitier réception étanche et platine radio démontable pour un nettoyage et une maintenance faciles.
Direction sur roulement avec butées ajustables.
Visserie et roulements métrique
Compatible avec la plupart des moteurs brushless 540 et 550.
Spécifications véhicule:
Source moteur: Electrique
Terrain: Off-Road
Style Carrosserie: Truck
Échelle: 1:10 Scale
Niveau d’assemblage : Kit*
Longueur: 550mm (21.65in)
Largeur: 293mm (11.54in)
Empattement: 327mm (12.87in)
Poids: 2775g (6.12 lbs)
Rapport de transmission: 2.57:1
Transmission: 4WD
Livré avec:
motoristation brushless (moteur, controleur et carte de programmation, voir photo)
Batterie lipo nanotech Turnigy 2S 2200 mAh 35/70C
Radio 2,4 GHZ
Quelques pieces
Option a prendre sur place : boite de rangement perso
Photos :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701424515420712392778.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701445215420712392784.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701465115420712392791.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701490415420712392817.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701511515420712392819.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701530615420712392825.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701553515420712392826.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701572815420712392829.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071701591815420712392837.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702013915420712392846.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702033915420712392847.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702054715420712392853.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702073815420712392854.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702093815420712392858.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702115615420712392873.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/17/14071702132815420712392884.jpg
365€ livré ou a prendre sur place avec la boite de terrain
Caractéristiques :
Terrain: Off-Road
Échelle: 1:10 Scale
Transmission: 4WD
Livré avec:
Radio 2,4 GHZ
Quelques pieces
Photos :
