jonathan45
Bonjour
alors voila je dois me séparer à regrets de mon t-rex 450 (projet de t-rex 500) donc il sagit de la dernière version (v2), haut de gamme (SE = Superior Edition ) en très bon état, achetée en Aout 2007 neuf, équipé avec ce qui se fait de mieux :
-moteur Align 430XL 3700kv avec contrôleur Align BL35X équipé du mode governor
-servos de cyclique (3) Hitec HS65MG (pinion métal)
-Gyroscope Futaba GY401 avec servo numérique Futaba 3153
-un accu Aplus 3s 2200mah 25C et un accu Align 3s 2100 22c
-possibilité de mettre le récepteur avec, un Futaba 146ip en pcm, mais compatible seulement avec les radios Futaba
Il y a aussi pas mal d’options sur l’hélico :
-pales carbon Curtis Youngblood Raddix 325mm
-dampers ready heli rouges pour une tête plus rigide
-radiateur de moteur Align
-poutre de queue carbon
-dérive carbon new look
-pales d’ac carbon version longue (meilleure tenue de l’ac)
-bulle fibre et carbon
J’ai aussi avec un bon lot de pièces détachées
-une paire de pales Align 325 pro
-deux tubes de queue alu
-un tube de queue carbon
-une paire de pales d’ac plastique version longue renforcée
-deux paires de pales d’ac carbon version longue
-une paire de palettes de barre de bell (nouveaux modèles léger)
-un train d’atterrissage incassable noir
-un axe principal
-huit axes pied de pales
-deux barres de bell
-deux couronnes du bas
-trois couronnes du dessus
-deux sets de support de bulle plastique
-deux supports de stab
-un axe d’ac + poulie alu
-pleins de pinions métaux pour les hs65mg
-un boitier de rechange HS65MG
-et j’en oublie certainement
Le tout en très bon état, vol excellemment bien démos et essais possible, ou visible en vol ici : http://fr.youtube.com/profile_videos?user=jopatach
Cet hélico est ce qui se fait de mieux en se moment dans cette catégorie, peut très bien convenir à un débutant avec le réglage approprié, et peux aller jusqu'à la 3D extrême
Petite photo
Ici à côté du 600 seul les pales ont changées depuis, maintenant les Raddix en carbon :
d'autres photos e tvidéos ici => www.t-rex450.skyblog.com
Pour le prix du lot complet, au vu de l’équipement et des pièces à part, j’en voudrais 550€ avec le récepteur, le tout à négocier et j’offre les fdp si il y a, ou alors remise en main propre sur Orléans, région parisienne ou éventuellement Blois, à voire…
Si vous souhaites d’autres photos, ou d’un détail particulier, ou si vous avec des questions, n’hésitez pas, contactez moi à jonathanduf@msn.com ou au 06.77.28.93.90
Merci et à bientôt
Jonathan
-un axe principal
Petite photo
Merci et à bientôt
Jonathan
