voile de g-lule
america12mj
bonsoir a tous
la voile je connais , mais le CAV alors la je débute!
serait il envisageable de faire un tuto sur la realisation des voiles de cav?
sans devoiller les secrets des gagnants ,juste indiquer les critères qui permettent de determiner la realisation de l'arrondi du guindant de GV , creux ou pas creux ,le lattage enfin ce qu'il faut pour que chacun puisse realiser une GV .
après, la qualité des tissus , de l'assemblage des finitions c'est chacun qui voit et c'est la que la différence se fera!
je lance peut être un post qui va déclencher les foudres de certains mais tant pis!!!!!
merci d'avance a tous ceux qui répondront , et tant pis pour les "secrets défense....!!!"
cordialement
pascal
Bonsoir
Il y a tellement de parametres pour faire un char qui fonctionne!!!
Bon je commence !!
Une voile c'est défini comment ? Il y a trois cotés qui se nomment :
-le coté contre le mat = RALLINGUE
-Le coté du bas= BORDURE
-et l'arrière de la voile =CHUTE
Pour définir le creux de votre voile, dans le cas de voiles sans laizes, se fait comme sur le croquis suivant
Si vous coupez votre voile en suivant la ligne rouge vous avez un creux au milieu de la voile.
En vert du creux dans les hauts
et en bleu du creux en bas de la voile.
Tout dépend si vous cherchez la vitesse ou la puissance.
Pour maintenir le creux et le profil de la voile, il faut faire des fourreaux sur toute la largeur de la voile, on dit"Fullbaten" pour y mettre des lattes Et un autre pour le mat.On coud le foureau de mat , qui lui est rectiligne, en suivant la courbure de la rallingue, et ainsi on obtient une pince.
La suite sur le positionnement des fourreaux à une prochaine fois.
On fera un chapitre sur les lattes plus tard.
merci oldsail
sur mes mm et autre ac je sais couper des voiles, le probleme sur le cav ,c'est le fourreau de GV , comment le realiser sans avoir de mechant plis dans la voile quand ont va etarquer le guindant ! l'arrondi du mat est donné par le fourreau?
au fait serat tu a cergy pour les MM
cordialement
pascal
v.pt hippo
Bonsoir
Hélas non je ne serais pas à Cergy.
Ton fourreau, tu le fais droit, et c'est lui qui doit venir suivre la courbure de la rallingue.Ta bôme doit venir se crocheter sur la bordure en exercant une tension pour aplatir la chute. C'est la tension des lattes qui enlevent les plis. ce sont des lattes forcées.
Je triche parce que la bome et le mat sont solidaire, c'est l'ensemble qui tourne.
Je fais des photos et je les mettrais dés que la voile sera finie.
merci
a tu idée du % de creux qu'il faut donner , ou est ce que pour un g-lule le creux est sans importance par rapport a la surface somme toute assez réduite de la GV et je peut réaliser une GV plate a qui je donnerais un creux artificiel en déplaçant le point d'amure sur la bôme? merci
pascal
