Nouvellement inscrit, je vous présente mon petit "bolide" V1.
Il s'agit à l'origine d'une voiture pas chère (15€).
C'est un modèle light, qui me semble assez fragile, mais qui me sert surtout de proto en fait.
Le but est de modifier des voitures pour les piloter en immersion, avec un Volant + Pédalier ( de PS2 pour le moment ).
Cette voiture est munie de seulement trois roues.
Son pilotage, en traction, se fait par les deux roues avant motrices, en différentiel.
C'est à dire qu'il n'y a pas de direction, il faut jouer avec la différence de vitesse pour pouvoir tourner.
Chaque roue avant possède son propre moteur.
Normalement ce véhicule est prévu pour faire des figures en fait, grace à ces trois roues.
J'ai donc viré l'électronique bas de gamme d'origine, pour y installer la mienne.
Je pourrais rajouter quelques photos, si vous le souhaitez, mais la majorité des infos sont contenues dans les vidéos qui suivent.
La première partie concerne la partie radiocommande par manette de PS2 :
[video=youtube;AVaENnBrQwk]https://www.youtube.com/watch?v=AVaENnBrQwk[/video]
Ensuite j'enchaine sur la commande par le volant :
https://www.youtube.com/watch?v=lUiojy6ddb0
Et pour finir, le détail de la partie électronique :
https://www.youtube.com/watch?v=Hu8_HECa-ZQ
A venir il y aura une petite video du pilotage en FPV, pour tester le tout.
Et puis bien sur quelques photos, si vous êtes interessés.
Je vais commencer à préparer une seconde voiture, achetée à peine plus cher (25€).
Avec celle là je comptes bien monter à au moins 100m de distance en vision et radiocommande, voir + si possible.
J'ai quand même une petite question.
Je n'ai pas encore pu chercher dans votre forum, mais si quelqu'un avec ses infos passe par ici, on ne sait jamais
Je recherches les signaux qui passent d'une radiocommande "normale", vers son transmetteur.
Le transmetteur peut s'extraire de la radiocommande, ce que je voudrais faire pour le connecter à mon électronique PS2.
Cela permettrait d'utiliser le système classique de radiocommande, avec ma partie électronique.
Il y a 5 fils il me semble, donc une masse, une alim, et des signaux, enfin je suppose.
J'aimerais savoir ce qui passe dans ses fils, si ce sont les signaux "servos" qui sont multiplexés et sérialisés, où bien si c'est autre chose, une liaison SPI ou I2C par exemple...
Dans le pire des cas je tenterais de passer le tout à l'oscilloscope, mais si vous avez déjà quelques réponses, je suis preneur, merci
N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des conseils ^^
PS : perso je n'ai pas de grandes connaissances dans le radiomodélisme, je débute juste, donc désolé si je n'utilises pas le bon vocabulaire...
Edit : les balises youtube ne fonctionnent pas, et affichage d'une seule video possible apparement...
