salutatous
Ayant besoin de faire un petit capotage pour camoufler un pot d'echappement, je me suis lancé ( pas par la fenetre hein !! ) dans le moulageuuuh. Donc j'ai fais ma forme dans du roofmat , jusque la... rien de compliqué mais c'est apres que ça ce gate:
1 er essais : j'ai fait un mélange de colle epoxy et alcool a 90 ( 50/50 ) que j'ai appliqué sur ma forme, j'ai ensuite recouvert avec du tissus de verre 160grs et marouflé puis lissé jusqu'a ne plus avoir de bulle d'air, le résultat est tres propre, j'ai laissé sécher ( polymérisé pour les puristes ) 24 heures a une température de l'ordre de 20°. Un petit cout d'acétone plus tard je me retrouve avec mon capotage dans les main... magnifique mais souple comme une feuille de silicone.
2 eme essais: j'ai refait une forme dans le roofmat, j'ai refais la meme opération mais avec cette fois de la résine epoxy et catalyseur et apres polymérisation c'est toujours tres souplé mais c'est toujours sur mon moule perdu pour voir si je peux arranger les choses. Donc questions:
est ce qu'il faut attendre encore plus longtemps?
dois je remettre une couche de fibre ce qui fera 2 couches de 160?
ou dois je utiliser de la résine polyester ?
pour info, mon capotage ne fait que 7cm par 14cm donc petite pièce.
J'ai passé pas mal de temps a chercher sur le net mais encore une fois, il y a de tout et du n'importe quoi sur le moulage car chacun voit midi a sa porte , donc si je pouvais avoir quelques explications ce serait sympa, merci d'avance.
@+ seb
euh... merdum , je viens de m'appercevoir que j'ai posté dans thermique au lieu de technique, si un admin pouvais le changer de place, merci
@+ seb
