Wingstabi et R7008SB pour Futaba 18SZ
phboulay
Je rencontre un problème de programmation sur un WINGSTABI 7.
Après avoir suivi l’assistant et effectué les réglages de base, tout semble fonctionner normalement ;
1. Les servos réagissent normalement
2. L’inter de mode de vol est bien reconnu
Mais quel que soit la position de l’inter de mode de vol, le wingstabi ne réagit pas aux mouvements donnés au modèle.
Configuration :
· Emetteur Futaba T18SZ en mode Fasstest 18CH
· Récepteur Futaba R7008 SB (Sbus2) - alimentation 5V
· Stabilisateur de vol Multiplex Wingstabi 7 - alimentation 5V
· Avion de voltige Yak 54 thermique 20cc​
o 2 servos d’Ailerons (voie 1 et 6)
o 2 servos de profondeur (voie 2 et 5)
o 1 servo de dérive (voie 4).
o 1 servo de Gaz (voie 3)​
Pouvez-vous m’aider.
Philippe BOULAY
Phboulay44500@gmail.com
06 74 79 33 10
phboulay;2554869 à dit:
Configuration :
Philippe BOULAY
06 74 79 33 10
Décidément, on parle beaucoup du gyro Multiplex ces jours ci dans le forum.
Je n'utilise pas ce modèle, mais pour vérifier qu'un gyro agit bien sur les gouvernes et dans le bon sens lorsque celui-ci est activé, je met les gains aux valeurs maximum. Bien entendu, après vérification, si tout est correct, je replace ceux-ci à mes valeurs usuelles.
merci de votre réponse, je vais essayer mais je doute d'un résultat car le Wingstabi ne réagit pas du tout.
PhB
Mille excuses à Gégé.
j'ai testé rapidement (entre deux "obligation pascale").
J'ai tout mis au maxi (255) et le wingstabi à l'air de réagir.
je m'y replonge dès demain et je vous tient au courant.
PhB
