Geekbuying
Aujourd'hui, je vous recommande une bonne nouveauté: XK X251, Il propose une belle puissance qu’il peut atteindre 21m/s. Il peut voler sur 4 canaux c’est à dire monter, descendre, avancer, reculer, ce déplacer latéralement gauche ou droite et surtout faire des flips. Le drone embarque aussi des LED ce qui rend plutôt classe la nuit, Il y a deux combinaisons, la X251 version qui est équipée un X7 transmetteur, l'autre version X251-A qui est équipée un X4 transmetteur.
[video=youtube;NQ0O9U_GxC4]https://www.youtube.com/watch?v=NQ0O9U_GxC4[/video]
Fabricant: XK
Modèle: INNOVATIONS X251/X251-A
Matériau: Fibre de carbone, matériaux composites
Fréquence: 2.4G
Gyro: 6 axes
Batterie: batterie Lipo 7.4V 950mAh
Temps de vol: environ 12 mins
Temps de charge: environ 60-80 mins
Distance de contrôle: 300m
Poids en vol: 205g
Dimensions : 177 * 177 * 83 mm
Caractéristiques:
• Apparition de brevet, distinctif.
• Avec le brushless moteur, fournit une forte puissance au quadcopter. vol à grande vitesse peut atteindre 21m/s.
• Avec 3K bras de fibre de carbone et le train d'atterrissage, une meilleure intensité et un poids plus léger.
• Peut être monté 5.8GHz HD 720P caméra miniature, la vidéo et la transmission d'images en temps réel (sans caméra)
• Il a 6 axes gyro qui peut avoir voler plus stable et être facile à contrôler.
• Les 4 canaux qui peuvent faire monter, descendre, avancer, reculer, gauche mouche latéral, mouche latéral droit.
• Avec les LED lumières de surbrillance, la rendre plus belle et colorée éblouir lumière de nuit.
• 3D Mode peut facilement rouler et il peut être changé en 6G Mode.
• Basse tension de la fonction d'alarme.
• Compatible protocole de communication FUTABA S-FHSS.
• Fonctions: hausser/baisser/avancer/reculer/Côté volant/LED/3D Flips
1 * XK X251 RC Quadcoptère
1 * X7 Transmetteur
1 * 7.4V 950mAh Lipo Batterie
4 * Hélice
1 * Chargeur
1 * Adaptateur
1 * 1.5mm Clé hexagonale
1 * Tournevis
1 * Manuel utilisateur
Fabricant: XK
Fréquence: 2.4G
Gyro: 6 axes
Poids en vol: 205g
Caractéristiques:
1 * X7 Transmetteur
4 * Hélice
1 * Chargeur
1 * Adaptateur
1 * Tournevis
