je suis tes mésaventures ... c'est chiant mais on apprend de chaque erreur, tu y arriveras !
si je peux me permettre:
- tu as déjà recensé quelques points "lourds"
- quand je colle quelque chose, j'ôte toujours l’excédant de colle, il ne sert à rien sauf rajouter du poids (tu devrais changer ton dicton "choucroute = mammouth"
- ton triple ventre n'aide pas non plus, je sais de quoi je parle, j'ai le même au dessus de la ceinture ...
- peut-être ai-je loupé un truc mais je crois que tu fibres de a à z avec de la résine ... c'est bien mais le bois en boit pas mal du coup.
perso, je préfère poser la fibre avec de l'enduit nitrocellulosique sur une surface en bois soigneusement poncée, léger ponçage puis on racle à la carte un mélange résine 24h + micro-ballons pour boucher la trame et avoir une couche dure. cette dernière étape pèse très peu et il ne te faudra presque plus d'apprêt si tu as été précis jusqu'à là. A savoir: c'est l'apprêt qui pèse le plus dans ces étapes (à moins qu'il existe un apprêt hyper léger)
- j'utilise de la fibre extra fine 50 gr. (EMC Vega), je n'ai pas fait les tests moi-même mais j'ai lu que ce n'est au final pas plus lourd que de la 25 gr. car il y a moins à boucher ensuite ... (à vérifier)
Je n'ai rien inventé, certains moustachus m'ont tout appris mais j'arrive de cette manière à construire des avions assez légers.
bonne chance ! pour te motiver un peu:
http://www.modelairplanenews.com/zirolizero
à+ Olivier
