Moteur MOKI Radial
on réduit parfois à 2/10 l'ecartement de l'éléctrode du cylindre à 7 hr pour un meilleur allumage car sur les moki c'est souvent ce cylindre qui s'allume trés mal
content que ça marche , pour le demarrage , il faut le faire tousser starter fermé et allumage branché avant de retirer le starter ; le reglage : il a l'air de bien fonctionner tel que , voir juste si la bougie du cylindre du haut n'est pas blanche ou grise = trop pauvre ; il faut lui faire avaler 10/15 litres à 3/3.5% avant de parfaire le reglage et passer à 2% d'une bonne huile de synthese (motul 800 par ex)
hello
pour mon moki 250 ,je fais un petit peut différemment, starter fermer allumage on ,je tourne l'hélice a la main mais en la tenant jusque qu'a je sans un retour de l'hélice dans la main ,la j'ouvre le stater et je "lance"l'hélice ,en générale cela fonctionne plus tôt bien.
voila .....
