mamba
Le bleu
Suite aux recommandations des intervenants du forum, je vais changer le servo de la commande des gaz (HITEC HS-485HB, pignon karbonite) par un HITEC HS-625MG (pignon métal).
Je vais en profiter pour refaire la tringlerie que me semble mal régler. J'ai trop de puissance bien avant 30% d'action sur le potentiomètre.
Néanmoins mon servo se trouve bien à 90° pour moitié de papillon de gaz ouvert (45° environ). Mais il se trouve à 20° avant au ralenti et quasiment en butée à plein gaz.
Est-ce que le débattement du servos doit être symétrique par rapport à l'axe des 90° tout en ouvrant le papillon de gaz à moitié sur ce point ?
Est-ce un problème de longueur de tringlerie ?
Quelle longueur de bras de servo vous privilégiez ?
EDIT : Je pense vraisemblablement que ma tige M2 est coupée trop courte.
