tintindenis à dit:
bonjour, je pensais etre claire est ce que je peux utiliser la radiocommande dans sa configuration c est a dire les interrupteurs sont ils a l origine dans la bonne position ile disent dans toutes les publicites faites sur cet helico qu il est pret a voler et pour le cordon dont je parle il provient du tg 6000 le petit boitier place au dessus du recepteur le heading look gyro deux cordons un relié au recepteur et l autre qui n est relié a rien avec au bout une fiche male type pise de charge ou va t elle? merci d avance
C'est déja mieux
Effectivement, pour vérifier le tout, avant le 1er vol, c'est mieux
de débrancher le moteur ( 2 fils sur les 3 fils minimum ) ou alors d'enlever le pignon du moteur....
Ensuite, allumer radio
allumer l'hélico ( brancher les bats sur l'ECS )
Ne pas bouger l'hélico tant que le gyro n'est pas en led fixe ( important )
Voir si tous les déplacements sont corrects avec la commande.
Il n'y a pas de RTF réel.... toujours quelques réglages au minimum
Tu dois vérifier les courbes, le point 0 a mie manche de gaz et en mode iddleUp ainsi que la position de tes servos du cyclique a ce moment ( faire les correction qui s'imposent ... ) .....
Pour le fils.... ??? si j'ai compris, il vient du gyro ? !!
Prise avec 3 fils sur voie 4 et la prise avec un seul fil, c'est le gain par la commande... voie 5 normalement ( voie 7 sur MX16S )
Regarde bien de plus pret la notice quiviens avec la machine ..... y suremment plein d'infos dedans
