Salutatous,
Petite parenthèse pour maintenir la pression, concernant le sous ensemble habitacle + tourelle, également commencé et ce à 560 Km de l’atelier, (bientôt l’usine), d’assemblage cellule du responsable projet => Dépronneur.
La base de la tourelle utilise un boîtier polypro de CD/DVD, après quelques retouches et mise en place d’un axe, (vis M5 sur roulement), deux servos 9 grammes un pour la rotation de la tourelle – limitée à 130° en azimut - et un pour la rotation des canons en site.
Prochaine étape : réalisation de l’armement en dépron mais pour cela je vais solliciter l’avis de spécialistes en électronique s’il y en a qui traînent dans les parages
Quatre Leds de 3 mm sont prévues aux extrémités des canons pour simuler des tirs, je pensais les alimenter par un circuit bascule, deux transistors qui flasheraient à environ 3 ou 4 éclairs/seconde.
Problème : je n’y connais rien en électronique et mes rares bases scolaires datent d’un demi-siècle, hors il semblerait que depuis ces techniques aient quelque peu évoluées
Donc si quelqu’un a une solution pour proposer un circuit simplissime à la portée d’un amateur il aura droit à toute ma considération, cela peut sembler peu mais c’est tout ce que j’ai à proposer et ceux qui me connaissent savent que c’est déjà beaucoup…
Quelques images de l’état actuel du projet :
[FONT="]
[/FONT]
