Ph : Concernant le potentiometre, une fois configurée... le fait de le tourner va changer le MOD en fonction de sa course...
J'ai pas les parametres de ma voie, sous la main, mais pas de mixage particulier (de mémoire ;-).
Je regarde des que possible pour te filer ma config qui fonctionne bien... (sur Tgy 9X)
Par contre, je cherche à faire la même chose pour le changement d'affichage... avec le switch de la radio... à chaque impulsion, l'affichage changerait...
Cumulus34 : Pour le tube airspeed... j'ai un peu soufflé (pas comme un bourrin;-) mais des le début, je n'avais rien... bon j'ai un peu insisté mais pas trop quand même... (faut que je remette en route... des que possible pour vérifier)
Pour le RAZ (current ,les gyros et air speed) à chaque démarrage..., dommage qu'il n'ai pas fait un simple bouton sur le boitier...
Y'a pas un groupe qui travaille sur le développement du code de ce CTRL de vol?
