Je reviens vers vous avec mon projet de tricopter, comme je vous l'avais dit mais avec quelques semaines de retard car j'ai des examens !
J'ai enfin commandé tout ce qu'il me fallait en faisant quelques changement. Voici tout ma config :
Moteur :
NTM 28-36 750kv
ESC :
HobbyKing 30A
Batterie :
Turnigy nano-tech 4000mah 4S
Servo :
HobbyKing 51g / 9kg / 0.20s
Controleur de vol :
MultiWii 328p
Radio :
Turnigy 6X FFSH 2.4ghz
Chargeur :
IMAX B6
Carte de programmation :
Turnigy BESC programming card
Hélices :
10x4.5
J'ai revu mes espérances à la baisse car c'est mon premier projet. Si j'aime ça, j'investirais dans de meilleurs composants par après !
J'ai essayé de faire quelques tests avec ce que j'ai déjà reçu (commande NL).
J'ai voulu configurer mes ESC avec la carte de programmation mais seulement, ce sont des ESC HobbyKing et la carte est une Turnigy. Est-ce compatible quand même ?
Je vous demande si c'est compatible parce que je n'ai pas réussi à le faire. J'ai branché un de mes ESC à la carte et ensuite, j'ai voulu le brancher à la batterie (pas de moteur branché sur l'ESC). A ce moment, j'ai eu un gros crépitement et pleins d'étincelles genre court-circuit ! J'ai de suite débranché. Savez-vous me dire ce que j'ai mal fait ? (j'ai lu dans la doc que ces ESC ne vont pas avec des batteries 'short-cut' mais je ne sais pas si la mienne l'est ou non)
J'ai testé ma batterie 4S 4000mAh au DVM et elle me sort du 4.7v / cellule (testé via les broches de calibrage) et du 18.8v en tout ! Une 4S devrait me sortir du 3.7v / cellule => 14.8v. Est-ce normal ? Est-ce que ça aurait pu produire les étincelles décrites juste avant ?
Je suis vraiment perdu et j'ai peur maintenant de brancher mes ESC. Celui que j'ai testé, je l'ai ouvert et il n'y a aucune trace / odeur de composant brulé.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
