Construction Dornier 217 E5
GdelaPinede;2522334 à dit:
Bonjour à tous
A ce stade le fuseau pèse 850 gr je pense que c'est un peu lourd et c'est surtout du aux couples de CTP peuplier de 3 mm.
A l'avenir il faudra absolument que je me procure le CTP en 2 mm que les anglais ou les américains vendent sous l'appellation : LitePly c'est du peuplier, mais il est aussi léger que du balsa dur. Dommage que personne ne l'importe en France ( à ma connaissance )
Amitiés Gilbert
il y a aussi les allemands qui ont du contreplaqué en peuplier de 0,8 à 12 d'épaisseur 300x200 ou 600x400
ils ont aussi du balsa de trois qualité différentes,tendre moyen et dur.
voir ce site à gauche de la page ça t'envoie sur ebay pour le peuplier,pour les prix je ne connais pas donc je ne sais pas si c'est cher ou raisonnable.
http://www.sperrholzshop.de/index.php/balsa-und-leisten
Flugzeugsperrholz Birke 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm sowie Pappelsperrholz
sowie Pappelsperrholz =contreplaqué de peuplier
il y a du liteply ici
http://www.ebay.de/itm/6-Stueck-Caiba-Gabun-Modellbau-Leicht-Sperrholz-Groesse-ca-30-x-20-cm-2-mm-dick-/262659347625#shpCntId
vieuxdruide;2522839 à dit:
oups scusez les gars hé oui les donnés sont fausses,donc à éviter.....
si je ne me trompe? 1kgf/m ça doit faire 100kgf/cm donc pas possible :)
si on compare avec celui là
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...our-latelier-Wiha-26464-2-8-Nm-1-pcs?ref=list
on pourrait penser qu'ils ont confondu les kgs avec les newtons
ce serait peut être 8N/m
arff ....dommage ....je vais contacter le service technique HK :)
on verra s'ils répondent pour une fois :)
Dommage qu'ils en soient encore à utiliser le Kgf/m pour exprimer un couple. Le N.m, qui est depuis longtemps déjà le standard international, lève tout ambiguïté entre mesure de force et mesure de poids.
Pour une vis de 3 qualité 8.8 le couple de serrage doit se situer aux environs de 1.3 N.m, donc pour ce qui concerne le modélisme, un outil dynamométrique couvrant la plage 0.2 / 10 N.m devrait faire l'affaire.
Jipé.
Renarb11;2523295 à dit:
Jipé.
oui la norme internationale c'est le newton.
il existe un tableau
http://www.facom.com/partage/dynamometrie/guide_serrage_controle.pdf
