Hello,
Bonne question, justement je commençait à me poser quelques questions côté électrique. J'ai fait des mesures du coup, avec le VTX 600mW + caméra :
-> 0.31A sous 3S. J'ai du 500mAh ou du 1000mAh, je verrais ce que je met suivant le centrage.
Tant que le matériel était sorti j'ai mesuré ce que consomment les lunettes :
-> 0.2A sous 3S. Pareil, avec un 1000mAh j'ai de quoi vider quelques batteries de propulsion.
Après niveau installation je pense mettre le RX (2,4Ghz ou 41Mhz, je suis pas encore décidé) sur une aile et le VTX (600mW 5.8Ghz) sur l'autre. Comme la cam est alimentée par le VTX et que mes ailes sont démontables ça va faire un paquet de fils à connecter : 6 côté RX (4 voies, la masse et l'alim) et 7 côté VTX (signal servo, masse servo et alim servo, masse caméra + VTX, alim VTX, alim caméra, vidéo). Quand vous mettez deux batteries pour séparer propulsion et vidéo, es-ce que vous reliez les masses? ça me ferait économiser un fil côté VTX, ça permettrait d'utiliser une prise multiplex 6 connecteurs...
Sinon mon pan-tilt a bien avancé, je vais bientôt pouvoir me remettre sur l'aile. Première étape, tracer les découpes à effectuer sur les pièces. Ensuite y a un peu de travail à la scie, à la lime, à la dremel et au papier de verre...
Après un peu d'huile de coude, ça donne ça. Il reste un peu de détourage sur le support. Côté mécanique les deux axes sont montés sur roulement; j'attends encore ceux du tilt donc je l'ai monté à blanc avec des paliers lisses en attendant. L'axe du pan est constitué de tubes alu Ø3-2 dans lequel coulissent les câbles de commande; il faut que je les réalise (cintrage...).
Et le support de la caméra, elle sera simplement maintenue au scotch double face mais comme le support est très ajusté elle ne risquera pas de bouger.
Niveau poids c'est pas super réjouissant, avec les deux servos il y en a quand même pour 52g... je vais y faire plein de trous!
Christophe
