En Mode BASHER's
Aceton
salut à toutes et tous,
Donc me voilà ici pour vous présenter mes 2 achats pour mes débuts en modelisme.
Pour commencer je cherchais plutôt un monster truck en 1/8. Après plusieurs lectures et échanges sur le forum j'était tomber sous le charme du Basher Nitro Circus. Malheureusement se dernier plus disponible, je me rabattai sur le Basher sabertooth avec pour projet de le rehausser un peu et de changer les roues.
Ma première commande sur Hobbyking était :
- 1 Basher SaberTooth
- 4 lipo 2s 1p 30C 5000mah zippy
- huile amortisseur 1300cst
- huile differentiel 5000cst
- huile differentiel 7000cst
- huile differentiel 20000cst
- 2 connecteurs pour chargeur/batterie
Ensuite commande sur Studiosport :
- Chargeur Gemini 2100 ( 2x 80w)
Et commande sur Ebay :
- Radio flysky GT3B FS-3
Puis par la suite, à force de fouiller sur Leboncoin, j'ai trouver un Basher Nitro circus 1/8 ( ayant apparemment servis que 3 fois, mais sans carrosserie d'origine car elle était HS). Il est en très bon état sur les photos donc j"ai craquer et je l'ai acheter aussi. Je devrais le recevoir dans la semaine normalement.
Voici quelques photos :
En attendant le reste des colis, j'ai commencer à modifier mon Sabertooth :
- huile 1300cst dans les amortisseurs + compression des ressort et changement des point d'encrage.
- huile de differentiel mis en place : 7000 AV , 5000 AR et 20000 centrale
- Mise en place des stickers de carrosserie.
    286,5 KB · Vues: 8
    440,8 KB · Vues: 10
    149,3 KB · Vues: 10
    414,6 KB · Vues: 6
    231,6 KB · Vues: 5
    265,1 KB · Vues: 5
Je souhaiterais savoir ce qu'il me faut comme matos pour vérifier et/ou modifier les paramètres de mon ESC car sur le SaberTooth pas de souci en mode stock mais sur le Nitro circus d'occasion je préférerais vérifier avant de rouler.
D'après vous que dois je prendre ?
Colis reçu pour le nitro circus :
À côté de la SaberTooth
C'est légèrement abîmé mais dans l'ensemble ça a l'air correct :
Juste le support d'amortisseur arrière qui n'est plus trop plat .
et la télécommande fourni avec :
Je vais sûrement le démonter entièrement pour tout contrôler .
    270,2 KB · Vues: 4
    331,1 KB · Vues: 8
    227,3 KB · Vues: 6
    194 KB · Vues: 8
    136,6 KB · Vues: 4
Après petite vérification hier soir sans démonter j'ai au moins 2 cardans de courbé.
D'après vous est ce que je rempli les differentiel du Nitro circus avec les même huile que la SaberTooth ?
Que me conseille vous pour la programmation des ESC ?
Ça arrive souvent sur les voitures "cheap".
Oui, si tu as que ça sous la main ça fonctionnera aussi. Sinon, vu la taille des roues j'aurait tendance à vouloir mettre de l'huile plus epaisse, mais pour du bashing osef. Sur un gros 1/8 (hpi apache) j'ai du 12000 devant et au centre et du 7000 derriere.
En dehors du LVC que je mets souvent au max, genre 3.4~ 3.6volt par cellule, il doit pas y avoir trop de paremetres sur l'esc. Tester une valeur de "punch" différent mais surveiller la température du moteur et de l'esc, voir aussi la batterie.
