patrick02
senior accro
Vu le montage que je prévois, pas de problème. Je vais m'inspirer de ce qui est commercialisé pour les FatShark. Le ventilateur sera posé au dessus du masque, sur une boite à chicane (pour conserver l'obscurité dans le masque) ouverte en dessous sur une fente réalisée dans la partie supérieure du masque. La boite fera maxi 10 mm d'épaisseur et aura les dimensions du ventilateur, tout sera hermétiquement collé sur le dessus du masque. Le poids sera négligeable et je pourrai brancher le ventilateur directement sur la prise d'équilibrage de la batterie d'alimentation du masque.Bud.fr;2555637 à dit:J'ai un peu peur des dimensions, tu as pris des 40mm avec une épaisseur de 13mm (12v - 1.56W), tu penses que ça ira ???
Le ventilateur est donné pour 1.56 watt sous 12 volts, donc avec une 3S il tirera grosso modo 0.15 Amp, ce qui n'est rien du tout.Et je te laisse calculer la conso.
N.B. Ils avaient des ventilateurs en 30x30 mm chez AliExpress mais j'ai préféré les 40x40 mm...
patrick02
