Jean mi 71;2751044 à dit:
Bonsoir,
Bon ben non, tout ne fonctionne pas bien !
Enfin si, sauf juste que impossible de mettre la position plein volets avec l'inter 3 position.
J'avais cru, mais non !
J'ai bien la position neutre (pas de volets) et la position demi volets, mais pas la position plein volets !
J'ai bien déclaré 2 Ail et 2 Vol dans le protocole, et j'ai mis l'inter pour position demi volet sur la ligne 6 dans element de commande.
Cela m'actionne bien les 2 volets et j'ai réglé la course dans reglage servo pour avoir demi volets.
Mais apres comment mettre la 3eme position inter et ou reglé la course pour avoir plein volets ?
J'ai beau lire la notice, rien a faire.
Pffffff............
Bonsoir JM,
SUR UNE MC16/20/26/28/32, pour attribuer un INTER 3 POSITIONS,
il faut faire l'attribution de l'élément de commande en 2 TEMPS,
car un INTER 3P (I3P) est vu par ces radios, comme 2 INTERS 2 POSITIONS,
DONC:
1) commencer par effacer l'attribution que tu as faite à la ligne "IN6" du menu "REGLAGE ELEMENT DE COMMANDE
2) tu dois te retrouver avec la troisième colonne marquée "Li" (pour libre) et la quatrième colonne marquée "_ _ _"
3) mettre INTER 3 POSITIONS sur la position CENTRALE
4) sélectionner la quatrième colonne ("_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'AVANT
5) REmettre INTER 3 POSITIONS sur la position CENTRALE
6) sélectionner la troisième colonne (qui de "Li" est devenu "_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'ARRIERE
A CE STADE, vérifier que les volets débattent dans le bon sens, normalement (et logiquement):
> I3P vers l'AVANT correspond à la position "VOLET RENTRES" (à zéro)
> I3P au MILIEU correspond à la position "VOLET premier CRAN
> I3P vers l'ARRIERE correspond à la position "VOLET deuxième CRAN (tout SORTI)
SI les VOLETS débattent à l'envers, RECOMMENCER la procédure de détection des 2 I2P à partir du point 3
ET INVERSER le sens de basculement aux points 4 et 6
4) sélectionner la quatrième colonne ("_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'ARRIERE
6) sélectionner la troisième colonne (qui de "Li" est devenu "_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'AVANT
Bonne fin de soirée
Francis
