Jean mi 71
petitfrancis;2751047 à dit:Bonsoir JM,
SUR UNE MC16/20/26/28/32, pour attribuer un INTER 3 POSITIONS,
il faut faire l'attribution de l'élément de commande en 2 TEMPS,
car un INTER 3P (I3P) est vu par ces radios, comme 2 INTERS 2 POSITIONS,
DONC:
1) commencer par effacer l'attribution que tu as faite à la ligne "IN6" du menu "REGLAGE ELEMENT DE COMMANDE
2) tu dois te retrouver avec la troisième colonne marquée "Li" (pour libre) et la quatrième colonne marquée "_ _ _"
3) mettre INTER 3 POSITIONS sur la position CENTRALE
4) sélectionner la quatrième colonne ("_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'AVANT
5) REmettre INTER 3 POSITIONS sur la position CENTRALE
6) sélectionner la troisième colonne (qui de "Li" est devenu "_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'ARRIERE
A CE STADE, vérifier que les volets débattent dans le bon sens, normalement (et logiquement):
> I3P vers l'AVANT correspond à la position "VOLET RENTRES" (à zéro)
> I3P au MILIEU correspond à la position "VOLET premier CRAN
> I3P vers l'ARRIERE correspond à la position "VOLET deuxième CRAN (tout SORTI)
SI les VOLETS débattent à l'envers, RECOMMENCER la procédure de détection des 2 I2P à partir du point 3
ET INVERSER le sens de basculement aux points 4 et 6
4) sélectionner la quatrième colonne ("_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'ARRIERE
6) sélectionner la troisième colonne (qui de "Li" est devenu "_ _ _") et faire "SET" pour lancer la détection => basculer l'I3P vers l'AVANT
Bonne fin de soirée
Francis
En core merci Francis, je prend note et je met ça en aplication demain matin.
Par contre les valeurs de debattement se reglent ou ? dans reglage servo ou dans reglage element de commande ou il y a les pourcentages ? mais il n'est pas possible de faire 2 réglages pour les demi volets et plein volets !
Bonne soirée egalement,
