question sur les pieces d'un mini sct losi
mylaunelin;2274046 à dit:
Bonjour, je cherche maintenant des infos sur les roues, complètes ( donc pas forcement pour le remplacement par la ref standart )ou en jante et pneus.
Je ne comprend pas si il existe des standarts de taille ou autres, je trouve bien des jantes alu qui iraient, mais quel pneu mettre deçu ? il semblerait que les fabricants vendent par models de voiture, mais peu t'il y avoir des compatibilités entre certaine marques.
On vois pas mal de jantes en 2.2" par exemple, mais sur le mini sct elles ont l'aire de faire plutot 1.5" soit environ 38mm pour une largeur de 30mm et un diametre de pneu de 2.5" soit env 65mm...
la taille des écrous semble être indicatifs ( là 5mm) mais je n'ai lu qu'un détails a ce sujet, donc qu'en est 'il de la pertinace de cet élément ?
Est-ce que quelqu'un saurait me renseigner, cette question étant plutot "géneraliste" et pas forcement spécifiquement liais au model ?
Salut Mylaunelin. Il n'y a effectivement pas beaucoup d'infos concernant les petites échelles et notamment la marque Losi sur ce forum, très bon malgré tout. As-tu essayé le forum dédié au Micro et Mini Losi. Je ne sais pas si je peux mettre le lien ici donc je m'abstiens. Mais il est très facile à trouver sur le net. Ils sont spécialisés sur les 1/36 et 1/24 mais comme ce sont de vrais picousés ils sauront sûrement te conseiller.
Bonjour, le petit sct de mon fils poursuit sa lente mutation avec dernièrement les amortisseurs avant qui ont lâché en heurtant un poteau en béton…
Les nouveaux, réglables sont pratique de ce fait, mais je n'ai aucune idée de si il faut mettre l'huile dedans ou pas ou si il y en a déjà ? Dans le doute on a préféré ne pas toucher...
Les amortisseurs deja montés sont deja remplis tu n'as pas a te faire de soucis de ce coté
Pour info le thread block c'est du frein filet pour eviter que les vis ne ce desserent avec les vibrations
