UN DERNIERE CHOSE en ce qui concerne la MAJ des radios de tes collègues,
en fonction de la version FIRMWARE de leurs radios, il est possible que le PROTOCOLE de TELEMETRIE soit encore en V3
Hors, Graupner a changé ce protocole V3 en V4 avec la MAJ 1.703 de DECEMBRE 2012 (pour la MX12,
et BIEN SURE, il en est de meme pour les RECEPTEURS et les SONDES....
..CE QUI REND INCOMPATIBLE LES DONNES TELEMETRIQUES V3 vers V4,
MAIS le pilotage n'est pas affecté.
DANS CE CAS PRECIS, il convient de faire les MAJ de tous les ELEMENTS GRAUPNER (RX, Controleurs, Sondes, etc...)
Il est meme fortement conseillé de faire SYSTEMATIQUEMENT les dernières MAJ de TOUS les éléments Graupner Hott
(meme si cela semble bien fonctionner), pour bénéficier de toutes les corrections et et améliorations faites sur le système et sur la télémétrie.
Petite liste non exhaustive (pour la MX12) des "améliorations" et modifications depuis la passage en "V4" (DECEMBRE 2011),
dont certaines ne pourront fonctionner que si le restant des composants est à jour......
- Correction des affichages de phase sur le modèle d'hélicoptère
- Menu d'annonce (sortie vocale via un commutateur, les phases doivent être annoncées dans le menu des phases, pas via une annonce !)
- Données RX (Télémétrie ralentie pour les opérations de remorquage ou de caméras, notamment pour le deuxième récepteur)
- Paramètres d'alarme Utilisateur/Vario/OFF Utilisateur/Vario/OFF
- Avertissement d'altitude ON/OFF Avertissements d'altitude ON/OFF
- Transmetteur de paramètres de base - Bluetooth peut désormais être sélectionné pour la transmission de données afin que l'OSD puisse désormais également être connecté
- Annonces de changements, Il est désormais possible de répéter séquentiellement plusieurs annonces sélectionnées à l'intervalle défini en activant simultanément « Répéter » et « Annonce suivante ».Lorsque vous ouvrez et fermez le bouton « annonce suivante », vous passez immédiatement à l’annonce suivante.
- Sélection Varioton : Nouvel élément dans le menu de sélection Annonces de la ligne Vario, Lorsqu'il est réglé sur AUTO (par défaut), le son du vario provient du capteur/module sélectionné dans l'affichage de télémétrie.
- Lors du réglage AUTO et de la sélection du récepteur pour l'affichage de la télémétrie : Le son Vario provient des modules/capteurs connectés selon la priorité suivante : Vario - GAM - EAM - GPS
- Sélection directe en commutant le point AUTO : GPS / EAM / GAM / VARIO (modules tiers selon le type d'inscription) ; Varioton provient du capteur sélectionné, quelle que soit la sélection pour l'affichage
- Menu Test de portée : informations modifiées si la RF ou le récepteur est éteint.
- Menu Paramètres généraux : Télémétrie de sélection de prise de données (moniteur externe) ou Bluetooth pour module Bluetooth S8351, Smartbox et protocole OSD
- Paramètres des encodeurs des menus Hélicoptère et Helimix :Capteur limiteur de gaz déposé. Le limiteur de gaz est donc réglé à +100%La position AR par défaut du papillon est passée de -90 % à -100 %
- Correction de certains textes dans les menus
- Le nouveau processus HoTT Sync permet une liaison exclusive avec une mémoire d'émetteur (par défaut) ou une liaison globale (comme auparavant)
- Mise à jour pour la nouvelle norme CE EN 300328 1.8.1
- Le temps de scan des capteurs a doublé.
- Volume pour Bluetooth limité à 10
- Avertissement à la mise sous tension : arrêt corrigé
- Le fonctionnement enseignant/élève a été modifié lorsqu'il est désactivé
- Le balayage des capteurs est désormais automatique après la mise sous tension
- protocole plus rapide pour les capteurs
- Canal de retour amélioré après réaffectation avec le dernier logiciel d'émetteur
- Fonctionnement enseignant-élève sans fil désormais également avec liaison du modèle à l'émetteur enseignant (SAUF mx-10)
- la période de détection automatique du capteur a été prolongée
- Changement du protocole de télémétrie ESC
- Fonctionnement enseignant/élève : le récepteur DOIT désormais également être lié à l'émetteur professeur
- Les modules tiers tels que UniLog2 ou similaire peuvent ne pas être reconnus !
- Les tonalités Vario ne bloquent plus la sortie vocale
- La copie d'un modèle vers un modèle à partir d'un ancien stockage fonctionne à nouveau
- Affichage de télémétrie ajouté pour les contrôleurs sans balais avec télémétrie HoTT
- Les récepteurs avec la version V3 peuvent désormais être programmés avec des émetteurs qui utilisent la V4 sous l'élément de menu .etc
- Sortie vocale du microcopter améliorée
- Mise à jour de la télémétrie pour les microcoptères
- Ajout de nouvelles fenêtres pour les capteurs à venir dans l'affichage de télémétrie
- Test amélioré du signal d'entrée sur la prise DSC
- Gaz Helicoptermix K1 désormais de 0...+100% au lieu de -100%...+100%
- Importation de modèle de carte SD à partir des modèles V1.651 possible
- Système enseignant/élève : le modèle ELEVE doit être un modèle non programmé dans lequel seul le mode correspondant est sélectionné
- Plusieurs capteurs sont accessibles les uns après les autres. Les avertissements proviennent uniquement du capteur actuellement actif. Le capteur respectif peut être sélectionné à l'aide d'un déclencheur de sortie vocale ou en appuyant sur les boutons haut ou bas des boutons tactiles droits.
- les mises à jour sont maintenant possibles via la carte SD (il suffit de copier le nouveau firmware dans le répertoire "FIRMWARE" de la carte MicroSD et de lancer la MAJ en passant par le menu "MODE MASQUE")
- Protocole de télémétrie avancé V4 (21/12/2011)
