petitfrancis
Bonsoir Pierre,
OK pour le retour,
pour INFO:
1) pour débinder une MEMOIRE MODELE (coté TX et RX),
il suffit de lancer un BINDING du modèle déja bindé, coté EMETTEUR, SANS mettre sous tension le RECEPTEUR
le TX lance le binding en cherchant le RX, et ne le trouvant pas, cela EFFACE LE BINDING EXISTANT,
ensuite:
> on met le RECEPTEUR sous tension,
> on APPUIE (et on maintient) sur le bouton "SET" du RX
> ON COMPTE JUSQU'A 3 (3s) et on appuie sur le bouton "SET" de l'EMETTEUR pour lancer le BINDING
2) pour accéder au menu "TYPE DE BINDING" (suivant les TX)
Pour les MX12/16, cette ligne de menu ("TYPE D'ASSIGNATION") apparait apres MAJ, juste au dessus de l'option "RECEPTEUR LIE"
elle n'est MODIFIABLE que SI IL N'Y A PAS DE RECEPTEUR BINDE à la MEMOIRE MODELE sélectionnée .
Pour les MC16/20/26/28/32, cette ligne de menu ("TYPE D'ASSIGNATION") apparait apres MAJ, juste au dessus de l'option "MODULE HOTT"
elle n'est VISIBLE et MODIFIABLE que SI IL N'Y A PAS DE RECEPTEUR BINDE à la MEMOIRE MODELE sélectionnée (une fois RX bindé, elle disparait).
3) pour un contrôle rapide du type d'ASSIGNATION d'une MEMOIRE MODELE (Rappel)
une colonne a été ajouté dans le menu "CHOIX MODELE" (avant dernière colonne) qui permet de VERIFIER dans quel mode a été fait le BINDING,
> soit on a une lettre "M" pour le mode "MODELE" EXCLUSIF,
> soit on a une lettre "G" pour le mode "GLOBAL" COMMUN (ancien binding).
Pour les MZ, je ne sais pas.
Bonne soirée
Francis
OK pour le retour,
pour INFO:
ensuite:
Bonne soirée
Francis
