Passetougrain
loupxs;2723904 à dit:3,6V c'est quasi la tension nominale donc pas de décharge excessive. Perso j'ai récupéré pas mal de lipo à 2/3V en décharge lente parce que j'ai oublié de débrancher soit le testeur de batterie pendant plusieurs jours soit oublié de la débrancher pendant une nuit
Bon, moi aussi je suis distrait .... et j'oublie de temps en temps d'éteindre ma radio.
Dans ce cas, c'est une décharge profonde mais lente qui n'est pas trop pénalisante si on fait très attention pendant la tentative de recharge :
- Trois fois de suite, sur ma radio, je suis descendu à environ 0,8V par élément. J'ai récupéré chaque fois en faisant d'abord un recharge très surveillée avec une alim de labo à faible intensité (0,2C max et mode CC) tant que la tension de chaque élément n'atteint pas au moins 3,3V. (je surveille en même temps sur mon PC les courbes des tensions de chaque élément)
Ensuite direction le chargeur habituel mais à O,5C tout en surveillant.
Cette batterie à pris un peu de résistance interne, mais ce n'est pas gênant en courant faible (alimenter une radio)
- Pour une décharge trop profonde, mais en courant fort (propulsion); c'est beaucoup plus méchant car l'élément le plus faible voit sa tension descendre beaucoup et passer en négatif (à cause de sa résistance interne qui elle, perdure, même si la f.e.m tombe à 0)
Le passage, même rapide en négatif, est très destructeur pour la chimie interne; même s'il n'y parait plus après l'atterrissage. (L'élément incriminé restitue et remonte facilement spontanément à 3,4V)
Serge .D
