p.ballandras@free.fr
kekko;2351811 à dit:Je pense que je vais retenir la solutions numéro 1 merci vos réponse m'aide bien
C'est mon premier bateaux donc c'est normal que j'ai un peu de mal ahah.
Petite question la dérive doit bien être fibré avec la résine et epoxy ?
Si tu fais une quille collée (ce que j'ai toujours fait sur mes bateaux), tu dois respecter scrupuleusement le plan, car une fois la quille collée, tu ne peux plus la modifier.
J'ai cru comprendre que tu avais une quille en alu, ce n'est donc pas la peine de la stratifier avec du tissu et de la résine, tu la laisses comme ça.
Tu la colles en place (prends bien tes repères pour qu'elle soit bien dans l'axe du bateau et bien verticale, ce n'est pas facile de bien tout aligner d'équerre).
J'utilise une petite astuce: une fois bien en place, je la fixe avec une goutte de cyano au niveau du pont et de la coque, comme ça, elle ne risque plus de bouger.
Ensuite, je fais un mélange de résine epoxy et de fibre de carbone coupée menu (tu peux le faire aussi avec de la fibre de verre): ça fait une mixture (l'aspect rappelle la choucroute, d'où son nom!) que tu mets tout autour de la dérive pour fixer et étanchéifier avec la coque, et pour fixer la dérive au pont. Comme ta dérive est tenue par les 2 points de cyano, tu es à ton aise pour bien mettre ta choucroute (pas facile à étaler proprement, mets des gants!). Lisse bien au doigt pour avoir un aspect nickel.
Une fois durci, c'est indestructible.
