Bon, reste au chaud, il fait un temps pourritissime
Le sujet du jour sera les ailerons
pour les installer sur une aile prévue deux axes, y'a pas mal de charcuterie.
Cela se réalise aile montée, à l'aide de lames de rasoir.
J'ai tenté successivement et sans succès
trois mèthodes
L'aileron articulé extrados comme les rtf: pas beau vu de dessous
L'aileron articulé par son milieu bords jointifs (methode avions dépron) : dégeu
Je me suis acharné de façon un peu sotte a faire des ailerons '''propres'' c'est a dire avec une articulation masquée. Les photos du vrai montrent que sopwith ne s'est pas enquiquiné de trop sur le sujet.
Pour proceder je pars d'une aile montée . On découpe l'emplacement de l'aileron, on installe des segments de balsa light 3mm entre les queues de nervures et on ponce de sorte a creuser un arrondi qui se raccordera avec le BA aileron
ensuite, j'ai collé des bandelettes de ctp 0,4 un peu encastrées pour recouvrir le plus complètement possible l'espace de l'articulation
L'aileron est raccourci a la cote, je lui ai ajouté un bloc balsa au saumon, une planchette de 3mm light et un demi cylindre en balsa 1mm moulé :
planchette mouillée posée à sécher sur un mandrin de 8mm ( tige plastique trainant dans l'atelier)
La charnière unique est réalisée en ctp 0,8 et s'insère dans une fente réalisée dans le bloc balsa du saumon de l'aileron
L'aileron est tenu de l'autre coté par une tige carbone 2mm placée pile sur le centre du demi cercle formé par le BA aileron, et traversant simplement la nervure de l'aile (renforçée par doublement et petit carré ctp 0,8 perçé a 2mm)
C'est une simple aiguille de couture qui tient l'articulation
L'operation est a réaliser six fois, et le résultat est acceptable lorsque le mouvement est libre sur +/-45°
La commande d'aileron :
Ben y'en a six... sur 3 ailes, pas simple... j'ai opté pour un servo dans chaque aile inférieure, des tiges CAP transmettant le mouvement de plan en plan, et une ficelle traversant le plan supérieur pour raccourder les ailerons babord et tribord (pas nécessaire)
voila le principe (pondu par un de mes camarades modéliste archi expert de la mort qui tue ), on appelle cela une "Bertrandade" chez nous:
J'ai réalisé le système le dernier week end, c'est parfaitement fonctionnel et démontable
A suivre
Fred
