chris976;2121615 à dit:
Il est, en effet, plus facile d'utiliser une carte de programmation afin de bien paramétrer les ESC, mais il est indispensable de
CALIBRER les ESC, de manière a ce qu'ils reconnaissent la totalité de la course du manche de gaz.
http://www.modelisme.com/forum/heli...e-carte-hobbyking-kk2-0-a-34.html#post2026537
http://www.modelisme.com/forum/heli...le-carte-hobbyking-kk2-0-a-6.html#post1986394
Cette opération est nécessaire et indispensable pour
TOUS les ESC, si elle est correctement effectuée, elle n'est a réaliser qu'une seule et unique fois.
ça devrait nettement améliorer le comportement et la gestion des gaz
Désolé, je me suis mal exprimé.
Oui, j'ai programmer mes ESC via la carte Turnigy, et ensuite j'ai effectuer la calibration Gaz max, kk2 1&4, des bip partout j'attend quelques secondes, gaz mini et off.
Pour être sure de moi, j'ai refait les prog et calibrage encore une foie début d'après midi, ensuite teste sans hélices, tout parait ok, je remonte les hélices...
Je descends sur le parking, la carte ne s'arme pas
, je me place dans un coin tranquile, je regarde la carte qui m'indique un truc bizarre "Ecc calibration error" (je ne sais plus les thermes exactes) c'est louche, les testes étaient ok quelque minutes plus tôt. Je refais le calibrage touche gaz max, touches 1&4 le bips des 4 ESC ok et une ou 2secondes après des bip à n'en plus finir 4 fois 2bips, 4 fois 3bips, 4fois 4bip, 4fois 5bips, puis plus de bip, gaz zéro, bip, ok, off...
je fais les réglage de SNOOZ pour voir la différence, je tente un peu de gaz, les moteurs tournent, décollage, pas de lacet, mais le quadri avance en crabe doucement dans l'axe moteur 1. je corrige doucement l'assiette pour qu'il revienne vers moi, je pose.
je remet les gaz doucement, avec du mal, comme avant, du style 3moteur sur 4 sont a 30% environ et l'un d'eux ne tourne pas.(toujours cette histoire en plus le moteur ne tournant pas est aléatoire, un coup le 1 un coup un autre)
Je baisse les gaz puis remonte doucement, le moteur 3 cette foie ci ne réagit pas, j'augmente légèrement en faisant un coup léger sur l'assiette, histoire de voir, toujours pas, j'augment légèrement, là le quadri décolle 3 pieds puis part d'un coup en crêpe sur l'axe moteur 2/4 moteur 3 toujours inerte. Bon ben 2 hélices de mortes.. ouf j'en ai encore 2 en stock
Je viens de passer commande, une palette de 11x4,7 et aussi une autre de 10x4,5 histoire de voir...
J'ai fais un reset usine de la carte, pour un retour des valeurs, juste cette fois je n'ai touché que le "Misc Set" "Height Dampering gain 0=>90 et limit 0=>25, je verrais demain.
