Topic 'Honey Bee King 2: FAQ... ': vos questions, suggestions...
Pour ton problème de déplacement latéral je pense que tu devrais vérifier les switch à l'arrière de la radio ceux en dessous de la troisième pile en partant de la gauche.
Je m'explique; j'utilise la radio commande d'origine 40MHz (0406A) pour m'entrainer sur simulateur et je dois pour cela inverser ces 2 petits swich, puis les remettre avant de voler.
Peut être as tu oublié de les remettre après simu?
Ma radio commande est une 40MHz (0406A) en mode 2 et les switch en dessous des piles sont placé:
- pour simu: 1 : on 2 : off
- pour helico: 1 : off 2 : on
j'espère avoir pu t'aider.
Pat.
salut,
J'ai un souci de programmation avec une OPTIC6.
quelqu'un peut il me donner TOUTES les données de sa radio? Surtout les valeurs de la courbe pas/gaz (PTCV et THCV)
De quelle longueur doivent être les biellettes du cyclique?
Quel gain mettre au gyro en mode NRML?
MERCI PAR AVANCE
